Comment changer la couleur des dossiers dans W7 (x64) ?
Messagepar adameteve » Ven 22 Juil 2011 10:51
Bonjour à tous, :coucou:
Je suis photographe et j'ai besoin d'identifier au premier coup d'oeil mes dossiers dans lesquels sont archivées mes photos.
>>> Par exemple :
- rouge = photos non triées
- bleu = photos triées
- vert = photos sauvegardées
Sous XP j'avais installé le logiciel iColorFolder. J'en était satisfait.
Je suis passé sous Windows 7 Pro (x64) en pensant que cette fonction existerait par défaut. Apparemment non !
J'ai donc essayé "iColorFolder" mais il ne fonctionne pas sous W7. J'en essayé un autre : idem.
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution pour changer la couleur des dossier dans W7 Pro 64bit ?
Merci d'avance pour votre aide :super:
adameteve
Re: Comment changer la couleur des dossiers dans W7 (x64) ?
Messagepar Jango78 » Ven 22 Juil 2011 12:13
Sous réserve de compatibilité Seven 64, il existe un outil gratuit du nom de Rainbow Folders 2.05 qui pourrait correspondre à ce que tu veux faire.
Egalement Folderico et peut-être d'autres... voir ce précédent topic:
Changer la couleur des dossiers
Jango78
Messagepar adameteve » Ven 22 Juil 2011 12:29
Merci pour ton aide ;)
Je ne le connaissais pas, je vais l'essayer :super:
En effet, j'avais lu ce topic. Mais toujours le problème de compatibilité du 64bit.
Je vous tiens au courant de mes essais...
adameteve
Messagepar adameteve » Ven 22 Juil 2011 15:24
Excellent logiciel :super:
Ce log est très complet et permet de modifier précisément la couleur et l'aspect des dossiers.
Je précise qu'il fonctionne très bien même en 64bit.
Seul bémol : il est parfait dans un affichage en détail, mais dès qu'on passe l'affichage en icônes moyennes ou au-dessus, les icônes colorés ne changent pas de taille :(
Merci encore pour ce tuyau ;)
Avis aux bidouilleurs en tout genre ! Si vous savez comment remédier au problème du manque d'icônes colorés de grande taille, n'hésitez pas à nous donner la manip à effectuer :super:
Merci ;)
adameteve
