Problème d'installation des Sims 3
Performances, bugs, ...
Messagepar Lesly69 » Dim 17 Juil 2011 22:40
J'ai un sony vaio depuis plus d'un an et suite a un beug de mon ordi j'ai dus le formaté donc j'ai perdu tout mes jeux mais j'ai voulu réinstallé les sims 3 cependant vers la fin de l'installation le message "impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E S" s'affiche j'aimerais savoir comment remédié à ce problème j'ai déjà chercher sur internet mais les solutions était pour vista mais je suis sous Windows 7.
Merci d'avance !
Lesly69
Re: Problème d'installation des Sims 3
Messagepar Jango78 » Dim 17 Juil 2011 23:47
A priori erreur connue sous le code 0x8007045D.
Une première idée est que le problème est soit en amont, soit en aval. Donc la qualité de gravure ou l'état physique du support, ou côté disque dur avec un ou plusieurs secteurs corrompus/endommagés.
Entre les deux il y a le lecteur-graveur, les interfaces, les câblages et tous les pilotes concernés.
Dans le Gestionnaire des périphériques, il y avait dans certains cas une vieille histoire à propos des contrôleurs ATA/ATAPI IDE et les modes de transfert DMA/PIO.
Bon après il y a les considérations de protection anti-macinchose par rapport au jeu et peut-être d'autres trucs... ou alors une réparation/nettoyage avec un outil adapté s'impose.
Jango78
Messagepar Lesly69 » Dim 17 Juil 2011 23:58
J'ai vérifiée ce n'est ni un problème du cd ni du lecteur cd donc je pense que sa serait un problème du disque dur mais je peux toujours accéder a mes dossiers et tout j'ai déjà faite de nombreuse autre installation et ce message ne s'est pas afficher et je ne peux juste pas installé ce jeux là je me demande si le jeux n'aurait pas endommagé mon disque dur ..
Lesly69
Messagepar Lesly69 » Dim 31 Juil 2011 03:27
Toujours pas trouvé de solution ?
Lesly69
Retourner vers Jeux vidéo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
