Dual Boot installer Xp aprés W7 sp1
Messagede christianpanda » Mar 17 Mai 2011 12:02
Bonjour je m'appelle Christian PANDA je me suis inscrit sur le forum car j'ai un nouvel ordinateur depuis 6 mois en windows 7 sp1 64 bits.
mon problème est que j'ai un ancien boitier vidéo conversion camescope analogique en mpeg dont il n'existe pas le driver pour w7
Je voudrais savoir la marche à suivre pour installer un clonage de mon ancien ordinateur en xp et pouvoir effectuer un double boot avec w7 pour utiliser mon boitier sans changer d'ordinateur
j'espère avoir été clair
Merci a qui pourra me renseigner car les sites en anglais sur google me sont incompréhensibles
Christian Panda
christianpanda
Re: Dual Boot installer Xp aprés W7 sp1
Messagede nardino » Mar 17 Mai 2011 14:36
Pourquoi ne pas tester avec Windows XPMode
http://www.forum-seven.com/windows-xp-m ... en-rc-1736.
Sinon c'est un peu compliqué même si pas impossible, car il faut préparer une partition pour XP, disposer d'une clé de licence valide, l'installer.
Comme il écrase le secteur de démarrage il faut recréer celui-ci pour que Windows 7 soit de nouveau accessible à l'aide du DVD de 7 ou WINRE.
Si tu disposes d'un pc d'usne avec une partition de restauration dite souvent de Recovery, celle-ci ne sera plus accessible et il faudra donc veiller à disposer des DVD de réinstallation en configuration d'usine dans ce cas.
Messagede alain 64 » Mar 17 Mai 2011 14:38
Pour ton boitier de conversion y a t'il un pilote pour vista??
Si oui essai avec le pilote vista , en règle général ça fonctionne
Je te conseille toutefois avant de faire l'essai de créer un point de restauration qui te permettrais de revenir en arrière si ça plante
Sinon,
Si tu as la version professionnel, entreprise ou intégral de seven tu peux installer virtual pc et XP mode
voici quelques lien:
http://www.microsoft.com/france/windows ... fault.aspx
Tu auras ainsi avec ton seven un XP sp3 ou tu pourras faire fonctionner les programmes qui ne fonctionnent pas sous vista ou seven.
a plus :coucou:
ps: grilled par Nardino :oops: :oops:
alain 64
Messagede christianpanda » Mar 17 Mai 2011 16:22
Merci beaucoup pour ta réponse
Pour tes 2 questions ma réponse est négative je n'ai pas de driver vista et j'ai la version Edition familiale premium sp1 de Windows 7
Une question subsidiaire puis-je cloner mon dd de l'ancien ordi Xp sp2 pour le copier sur un dd externe et booter avec ce dd externe sur mon pc W7
Si oui ???? la marche à suivre ainsi que les progs gratuits de préférence seraient bienvenus
Christian
christianpanda
Messagede serge2004 » Mar 17 Mai 2011 16:52
Oui, tu pourrais peut-être cloner ton disque dur XP sur un disque dur externe avec les problèmes comme une license XP utilisée sur un autre PC, des drivers qui ne correspondent pas du tout au type d'ordinateur utilisé (puisque c'est un autre type de PC et donc drivers différents) et un risque d'écrasement du boot pour Win 7 et dans ce cas , il te sera presque impossible de booter sur Win 7 a moins d'avoir utiliser un logiciel payant du style Acronis Disk Director qui te permettrais un multiboot en créant une partition XP sur laquelle tu pourrais faire tourner tes vieilleries (c'est une expression) qui ne serait pas fonctionnel en Seven
As-tu déjà essayé de faire un petit tour du côté de Tous Les Drivers et voir si il y a un pilote Vista (ou 7) ? Il y a aussi un mode compatibilité XP, mais je sais pas si ça pourrais fonctionner
Autre solution, comme Nardinno dit .
Ou alors, tu crées un disque dur virtuel sur lequel tu installes XP (par ex. avec le logiciel Virtual box) mais cela risque de ramer en mode XP.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
serge2004
Messagede christianpanda » Mar 17 Mai 2011 17:23
Merci à tous pour toutes vos réponses
Je crois que je vais rester comme je suis (car je ne veux pas faire de c......ries avec W7 mon Pc n'ayant pas été livré avec des CD de restauration
Je les ait créés au démarrage mais bon si je peux éviter d'*être obligé de m'en servir c'est pas plus mal
Pour convertir mon caméscope je continuerais à me servir de ma vieille tour Xp et puis basta plus tard j'envisagerais un caméscope numérique
Encore Merci pour votre aide
Christian
christianpanda
