Personnaliser la fenêtre Informations système générales
Messagede fluxetreflux » Lun 15 Juin 2009 01:25
Tout d'abord, il est important de rappeler que les modifications apportées à la base de registre peuvent compromettre votre système. Appliquez ce qui suit avec beaucoup d'attention et de "rigueur".
A l'aide de ce tutorial, vous allez ajouter vos informations ainsi que votre logo dans la fenêtre Informations système générales de Se7en.
Cette opération était déjà possible dans XP avec les modifications des fichiers "OEMlogo.bmp" et "Oeminfo.ini".
Ci-dessous une capture d'écran qui montre le résultat dans la fenêtre "Informations système générales"
Alors allons-y :
1.) Ouvrez regedit (menu Démarrer, taper regedit) et rendez-vous dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Sous cette clé, trouvez la clé OEMInformation. Si elle n'existe pas, il faut la créer (clic droit sur la clé CurrentVersion, Nouveau et Clé).
2.) Sélectionnez maintenant la clé OEMInformation et dans la partie droite, par un clic droit, Nouveau, Valeur Chaîne, créez les données et paramétrez comme suit :
Logo - chemin du fichier OEMLogo.bmp (ex : "c:\windows\system32\OemLogo.bmp", sans les guillemets)
Manufacturer - Votre texte
Model - Votre texte
SupportHours - Vos horaires de maintenance (ex : 24/7)
SupportPhone - un numéro de téléphone
SupportURL - une URL
Voilà à quoi doivent ressembler vos modifications :
ATTENTION : le fichier OEMlogo.bmp doit avoir une taille de 96x96 pixels et être idéalement placé dans c:\windows\system32
Une fois ces modifications faites, fermez l'application Regedit.
3.) Maintenant ouvrez les Informations système générales par un clic droit sur Ordinateur puis Propriétés ou en combinant les touches "Windows" et "Pause" et vos modifications s'affichent comme dans la capture d'écran insérée au début de ce post.
Avez-vous vu le 7 à droite ? ;)
fluxetreflux
Re: Personnaliser la fenêtre Informations système générales
Messagede chantal11 » Lun 15 Juin 2009 10:13
Merci fluxetreflux ;)
J'aime bien le 22 à Asnières :mdr:
Messagede Jango78 » Lun 15 Juin 2009 15:58
Bonjour vous deux,
En faisant un premier essai d'insertion image OEMlogo.bmp, il semble que le format 120x120 (grande police) soit également accepté.
Jango78
Messagede Ycor » Lun 15 Juin 2009 20:36
Excellent !
D'ailleurs, ce truc s'applique tout aussi bien à Vista (je viens de le faire)
N'ayant pas encore cherché dans le forum Vista, je ne sais si se truc y est mentionné. Verra bien ;)
@Chantal : Moi, j'ai mis le 22 à Anières. (Je ne sais pas si Fernad Raynaud connaissait Anières :lol: )
Messagede Kinder » Mar 29 Déc 2009 07:44
Bonjour, novice dans Windows 7, j'ai effectué les manipulations mentionnées ci-dessus mais aucun résultat. Voici pourtant ma capture d'écran
Kinder
Messagede Ycor » Mar 29 Déc 2009 12:04
Là, ce n'est plus du déterrage de topic, c'est de la paléontologie :lol:
Kinder a écrit:Bonjour, novice dans Windows 7, j'ai effectué les manipulations mentionnées ci-dessus mais aucun résultat.
Tout simplement parce que tu n'est pas au bon endroit :
Chantal a dit de modifier la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMinformation
Tu as carrément crée une clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Windows\CurrentVersion\OEMinformation
Donc pas du tout au bon endroit => ça ne peut donc pas marcher.
Attention, sois très attentif aux manipulations dans la base de registres, sois très attentif et précis, d'autant plus si tu es novice. Tu peux pourrir ton système en créant/modifiant/supprimant une clé au mauvais endroit !
Messagede Kinder » Mer 30 Déc 2009 12:00
Super, Merci, sa marche, je n'avais pas vu le dossier de clef /microsoft/
Maintenant je vais enfin pouvoir mettre mon support sur les pc de mes clients car oui je suis novice mais pas sur tout les système d'exploitation. J'utilise un logiciel pour mettre ces information OEM mais il ne fonctionne pas sur Seven.
Merci pour ces forum qui apporte même au plus grand d'entre nous.
Joyeuses Fêtes à tous !!!
Kinder
Messagede Wormale » Mar 4 Jan 2011 17:28
Salut c'est cool ça marche bien, par contre je me demandais, si je veux rajouter une ligne supplémentaire de type information/description dans la partie support, comment je peux faire ?
Wormale
